![Какие действия необходимо предпринять при подключении к водопроводу и электросет... Thermex fss 80v [Ответы 1]](/images/1188351/pimg_1637851.jpg)
Thermex fss 80v
Вопрос 721571
Какие действия необходимо предпринять при подключении к водопроводу и электросети водонагревателя? |
При подключении водонагревателя к водопроводу необходимо использовать фильтр предварительной очистки воды, установить предохранительный клапан на входе холодной воды, обеспечив герметичность соединения. Также следует регулярно сливать небольшое количество воды через выпускную трубу предохранительного клапана для удаления известковых осадков и проверки работоспособности клапана. При подключении к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, он заполнен водой, заземлен для безопасной работы, и электрическая розетка имеет контакт заземления. Техническое обслуживание и замена алюминиевого анода проводятся не реже одного раза в год. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225679/6 |
