Как добавить новую компоновку на главный экран striker 5 или 7? Garmin striker 4 [Ответы 1]
Garmin striker 4
Вопрос 721597
User_q721597, Редмонд
Как добавить новую компоновку на главный экран STRIKER 5 или 7?
11 месяцев назад
Для добавления новой компоновки на главный экран STRIKER 5 или 7 выполните следующие шаги: 1. Выберите Настройка главного экрана > Добавить > Добавить новую компоновку. 2. Выберите компоновку функции. 3. Выберите окно для изменения. 4. Выберите экран, который необходимо добавить. 5. Повторите шаги 3 и 4 для других окон. 6. Выберите Данные (скрытые) (дополнительно). 7. Выберите один из следующих вариантов: • Чтобы настроить отображение данных на экране, выберите пункт Наложение цифр. • Для включения и выключения панели данных ленты компаса выберите Лента компаса. 8. Выберите пункт Далее. 9. Введите имя комбинации. СОВЕТ. • Выберите , чтобы выполнить сохранение. • Удерживайте , чтобы удалить данные. • Выберите или , чтобы изменить буквенный регистр. 10. Используйте клавиши со стрелками, чтобы изменить размер окон. 11. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать местоположение главного экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228168/6
