Какие меры безопасности необходимо соблюдать при зарядке аккумуляторной батареи? Fit SD-72 (80135) [Ответы 1]
Fit SD-72 (80135)
Вопрос 721615
User_q721615, Редмонд
9 месяцев назад
При зарядке аккумуляторной батареи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Аккумуляторная батарея должна быть заряжена в отапливаемом помещении с нормальной влажностью и температурой. 2. Установите переключатель реверса в среднее положение перед началом зарядки. 3. Подключите адаптер к сети электропитания и дождитесь загорания красного светодиода на индикаторной линейке, что означает начало процесса зарядки. 4. После окончания зарядки отключите сетевой адаптер от розетки электропитания. 5. Не заряжайте аккумулятор более пяти часов и ставьте его на зарядку, как только в процессе работы шуруповерт начинает терять мощность. 6. Правильно обращайтесь с электрическим проводом зарядного устройства, не носите его, держась за провод, для отключения зарядного устройства беритесь за корпус, а не за провод, защищайте провод от перегрева, масла, острых граней и движущегося инструмента, используйте электрические сетевые удлинители промышленного производства при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230619/6
