Какие функции power-up имеют мультиметры? Fluke 87v [Ответы 1]
Fluke 87v
Вопрос 721622
User_q721622, Редмонд
Какие функции Power-Up имеют мультиметры?
Мультиметры обладают 13 функциями Power-Up. Автоматическое отключение питания настроено на 30 минут. Также присутствует функция Input Alert™ (предупреждение о неверном подключении измерительных проводов). При подключении прибора к цепи под напряжением, если измерительный провод подключен к клемме измерения силы тока, может произойти короткое замыкание и выход из строя проверяемой цепи. Для выполнения измерений мультиметры предлагают измерение напряжения переменного/постоянного тока в диапазоне от 600,0 до 1000.0 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230650/21
