Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte GA-B250M-DS3H [Ответы 1]
Вопрос 721637
User_q721637, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
11 месяцев назад
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо также не удалять или повреждать серийный номер (S/N) материнской платы или гарантийную наклейку, поставленную дилером, так как они требуются для подтверждения гарантии. Перед подключением аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать антистатический браслет при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет антистатического браслета, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы избавиться от статического электричества. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Для предотвращения повреждения материнской платы не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет лишних винтов или металлических компонентов. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. Не помещайте систему компьютера в среду с высокой температурой или влажностью. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если вы сомневаетесь в каких-либо шагах установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. При использовании адаптера, удлинительного кабеля питания или распределительной розетки обязательно ознакомьтесь с инструкциями по их установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232963/5
