Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электричеством и установкой м... Asus PRIME B250M-A [Ответы 1]
Asus PRIME B250M-A
Вопрос 721642
User_q721642, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электричеством и установкой материнской платы?
Для обеспечения безопасности при работе с электричеством следует отключать кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Рекомендуется обратиться за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, обратитесь в местную энергетическую компанию. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. При установке материнской платы и добавлении компонентов тщательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Для предотвращения коротких замыканий держите скобы, винты и скрепки подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте попадания пыли, влаги и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может быть подвержен воздействию влаги. Разместите продукт на стабильной поверхности. При возникновении технических проблем с продуктом обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233081/4
