Какие дополнительные рекомендации по использованию инструмента jtc-1201- jtc-120... Jtc 465мм 28-210 нм 1/12-1203 [Ответы 1]
Вопрос 721651
User_q721651, Редмонд
Какие дополнительные рекомендации по использованию инструмента JTC-1201- JTC-1206?
Дополнительные рекомендации по использованию инструмента JTC-1201- JTC-1206 включают следующее: - Внутри ключа есть специальная смазка, поэтому очищать ключ следует только сухими материалами, не погружая его в жидкость. - После использования инструмента необходимо хранить его в специальном защитном кейсе. - Инструмент прошел тестирование и настройку на фабрике производителя, является высокоточным с минимальной погрешностью +-4%. - Необходимо бережно относиться к инструменту, избегая падений на твердую поверхность и укладывания сверху посторонних предметов. - После использования инструмент следует очищать от жира, масла и влаги чистыми полотенцами, а при необходимости использовать специальные чистящие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233352/3
