Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензиновым снегоуб... Maxcut mc 51 20108501 [Ответы 1]
Вопрос 721661
User_q721661, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензиновым снегоуборщиком?
При работе с бензиновым снегоуборщиком необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: внимательно прочитать инструкцию перед использованием, убедиться в правильной сборке и установке снегоуборщика, использовать его только по назначению для уборки снега с ровных поверхностей. Также важно проверить наличие смазки в редукторе перед первым использованием, заправить бензин только на открытом воздухе и при неработающем двигателе, использовать бензин с октановым числом АИ-92, избегать попадания рук, ног и одежды в движущиеся части снегоуборщика, не курить при заправке топливного бака, регулярно проверять снегоуборщик на предмет неисправностей и повреждений, а также использовать средства защиты органов слуха и плотные перчатки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233766/4
