![Как начать пользоваться роутером? Upvel UR-835VCU [Ответы 1]](/images/1196669/pimg_1575547.jpg)
Upvel UR-835VCU
Вопрос 721663
Как начать пользоваться роутером? |
Для того чтобы начать пользоваться роутером, вам понадобится сделать следующее: Подключите к роутеру компьютер, с помощью которого вы будете производить настройку роутера. Присоедините сетевой кабель из комплекта поставки к порту сетевой платы компьютера и к любому из четырех портов LAN на задней панели роутера. Обратите внимание: важно, чтобы сетевая плата вашего компьютера была настроена на автоматическое получение IP-адреса. Если вы не знаете, как это проверить, обратитесь к Приложению 1. Если ваш компьютер не оснащён сетевой платой с разъемами RJ-45 (как на картинке), после включения и загрузки роутера подключитесь к нему по Wi-Fi. Подключите роутер к электросети. Подсоедините штекер блока питания к разъему POWER на задней панели роутера и затем включите блок питания в розетку. Включите питание роутера кнопкой SWITCH. На передней панели загорится индикатор Power. После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор порта LAN, к которому подключен компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234724/7 |
