Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при транспортировке и хранении п... Gladiator G9.9F [Ответы 1]
Gladiator G9.9F
Вопрос 721721
User_q721721, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при транспортировке и хранении подвесного лодочного мотора?
При транспортировке и хранении подвесного лодочного мотора рекомендуется предотвращать утечку топлива, выработав его или слив из поплавковой камеры карбюратора и фильтра отстойника. Также следует соблюдать осторожность при транспортировке топливного бака, не заполнять его до максимальной вместимости из-за возможности утечки топлива и создания опасности пожара. Необходимо избегать нахождения под поднятым мотором, даже если он зафиксирован упором, чтобы избежать серьезных травм. При транспортировке судна на трейлере не следует перевозить мотор в поднятом положении, а при невозможности перевозить судно с опущенным мотором, следует применять дополнительный упор для поддержания мотора в поднятом положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240021/28
