Какие основные рекомендации предоставляет дилер marlin в отношении выбора гребно... Marlin 5 HP [Ответы 1]
Marlin 5 HP
Вопрос 721723
User_q721723, Редмонд
Какие основные рекомендации предоставляет дилер Marlin в отношении выбора гребного винта?
Дилер Marlin может помочь вам выбрать надлежащий гребной винт для целей вашего плавания. Рекомендуется выбирать гребной винт, который позволит двигателю достигать средней и верхней половины его рабочего диапазона при полном открытии дроссельной заслонки и при максимальной загрузке катера. Для плавания при небольшой загрузке катера рекомендуется выбирать гребной винт с большим шагом, а для большой загрузки - с меньшим шагом. Если вы плаваете при загрузке катера, варьируемой в широком диапазоне, выберите гребной винт, который позволит двигателю работать в надлежащем диапазоне характеристик для максимальной загрузки вашего катера. Необходимо уменьшить регулировку дроссельной заслонки, чтобы обеспечить число оборотов двигателя в диапазоне, рекомендованном для меньшей загрузки катера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240302/14
