Какие действия необходимо предпринять перед запуском двигателя лодочного мотора? Suzuki DF 115 [Ответы 1]
Suzuki DF 115
Вопрос 721731
User_q721731, Редмонд
Перед запуском двигателя лодочного мотора необходимо сжать топливную грушу несколько раз, удостовериться, что рычаг разогрева полностью закрыт, повернуть переключатель зажигания в положение «ON» и затем повернуть переключатель зажигания в положение «START». Если двигатель не заводится в течение 5 секунд, следует подождать несколько секунд и попробовать заново. Также важно проверить, что блокирующая пластина аварийного переключателя вставлена, чтобы стартер двигателя мог запустить двигатель. После остановки двигателя, если лампочка горит во время управления, необходимо проверить уровень масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240751/28
