Какова блок-схема системы напоминания о замене масла? Suzuki DF 115 [Ответы 1]
Suzuki DF 115
Вопрос 721732
User_q721732, Редмонд
Блок-схема системы напоминания о замене масла имеет следующую структуру: *1 : Промежуток в первые 20 часов работы - Начало управления; *2: Промежуток длительностью в 80 часов работы; *3: Промежуток длительностью в 100 часов работы; *4: При отмене до того, как система предупреждения активируется (подаст соответствующий сигнал). Система предупреждения активируется в течение 2100 часов работы. Взаимодействие между промежутками и сигналами происходит следующим образом: при сигнале (*4) после (*1) - Отмена; при сигнале (*2) - Отмена; при сигнале (*3) после (*2) - Отмена; при сигнале (*4) после (*3) - Сигнал; при сигнале (*3) - Сигнал; при сигнале Повтор - Отмена и так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240751/49
