Какие действия необходимо предпринять при перевозке мотора закрепленного на лодк... Tohatsu M 9.8 [Ответы 1]
Tohatsu M 9.8
Вопрос 721733
User_q721733, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при перевозке мотора, закрепленного на лодке?
При перевозке мотора, закрепленного на лодке, мотор должен находиться в опущенном положении. В противном случае во время транспортировки можно повредить и мотор и лодку. Если транспортировка мотора в наклоненном вниз положении невозможна, прочно закрепите мотор с помощью специального устройства (например, защитной перекладины транца) и зафиксируйте мотор, подняв его вверх. Помните, что это устройство не защитит Вашу лодку, а только поддержит мотор при вытаскивании лодки на берег. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240806/7
