![Какие технические характеристики у модели 30а4 подвесного мотора? Tohatsu M 30 [Ответы 1]](/images/1202265/pimg_1630026.jpg)
Tohatsu M 30
Вопрос 721734
Какие технические характеристики у модели 30А4 подвесного мотора? |
Длина - 884 мм, Ширина - 412 мм, Высота - 1116 мм, Высота дейдвуда - 435 мм, Высота транца лодки - 380 мм, Вес - 51 кг, Мощность - 22,1 кВт, Максимальные обороты в минуту - 5,150~5,850, Количество цилиндров - 2, Объем цилиндров - 428,5 см³, Диаметр цилиндра и ход поршня - 68Х59 мм, Система выхлопа через винт, Система смазки - смесь масла с бензином, Охлаждающая система - принудительное охлаждение водой, Система запуска - ручной, Зажигание - магнето на маховике, постоянного тока, электронное, Свечи зажигания - NGK В7НS-10/ВR7НS-10 или СНАMРIОN L82С/RL82С (зазор 1.0 мм), Генератор - V:W 12:80, Уровни дифферента - 6, Соотношение бензин / масло - неэтилированный бензин 50: оригинальное масло для двухтактных моторов 1, Масло для трансмиссии - Gепuiпе Gеаг Оil АРI GL5, SАЕ #80-90, прибл. 280 мл, Емкость топливного бака - 25 л, Передаточное число - 12:23. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240827/2 |
Ответы 0
Как правильно поставить поршня на моторе Тохатсу 30 двухтактном, есть ли там какие-то метки?
Ответы 0
Как правильно поставить поршня Тохатсу 30 ,в каком положении находятся метки up
