Какие процедуры предусмотрены для проверки в блоке питания? Yamaha F60 [Ответы 1]
Yamaha F60
Вопрос 721740
User_q721740, Редмонд
Для блока питания предусмотрены следующие процедуры: проверка давления компрессии, проверка масляного давления, проверка цилиндрического отверстия, проверка пазов поршневых колец. Для нижнего блока предусмотрены процедуры: удаление приводного вала, разборка передней передачи, сборка передней передачи, установка приводного вала, шимминг. Для блока кронштейна предусмотрены процедуры: рукоятка румпеля, нижняя обшивка, верхний корпус, разборка масляной поддона, сборка масляной поддона, установка верхнего корпуса, зажимные кронштейны, настройка датчика угла наклона, вращающийся кронштейн и рулевое рычаг, блок управления наклоном и наклоном, разборка насоса передач, проверка клапанов, сборка насоса передач, проверка датчика угла наклона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241078/6
