Какие рекомендации по хранению двигателя если период хранения превышает 30 дней? Zongshen 190f [Ответы 1]
Zongshen 190f
Вопрос 721748
User_q721748, Редмонд
Какие рекомендации по хранению двигателя, если период хранения превышает 30 дней?
Для хранения двигателя более 30 дней рекомендуется: опустошить топливный бак, запустить двигатель и дать ему поработать до исчерпания топлива в карбюраторе, заменить масло в двигателе, добавить немного моторного масла в цилиндр (30 мл) через свечу зажигания, прокрутить коленчатый вал, очистить двигатель, смазать части при необходимости, проверить наличие повреждений, особенно окрашенных частей, обработать антикоррозионным составом повреждения, и хранить двигатель в сухом, вентилируемом помещении, избегая хранения с топливом в баке и в невентилируемых помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242953/26
