Какие причины могут привести к тому что двигатель заводится с трудом? Zongshen 161f [Ответы 1]
Zongshen 161f
Вопрос 721766
User_q721766, Редмонд
Какие причины могут привести к тому, что двигатель заводится с трудом?
Двигатель может заводиться с трудом из-за нескольких причин. Например, если нет искры у свечи зажигания, возможно, нагар или грязь вокруг электрода, повреждена изоляция или неправильный зазор. В этом случае рекомендуется почистить/заменить свечу, заменить модуль зажигания или отрегулировать зазор. Также проблемой может быть залив топлива свечу зажигания, присутствие воды или грязи в топливе, что требует высушить свечу или заменить топливо. Если после откручивания сливного болта не поступает топливо, возможно, блокирован игольчатый клапан, который нужно почистить или заменить. Недостаточная компрессия также может быть причиной, например, если поршневое кольцо изношено, залипает или изломано. В этом случае рекомендуется заменить комплект поршневых колец, устранить нагар и притянуть свечу к шайбе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242957/22
