Какие рекомендации следует выполнять если период хранения двигателя превышает 30... Zongshen 161f [Ответы 1]
Zongshen 161f
Вопрос 721770
User_q721770, Редмонд
Какие рекомендации следует выполнять, если период хранения двигателя превышает 30 дней?
Если период хранения двигателя превышает 30 дней, рекомендуется: опустошить топливный бак, запустить двигатель и дать ему поработать пока не кончится топливо в карбюраторе, заменить масло в двигателе, выкрутить свечу зажигания и добавить немного моторного масла в цилиндр (30 мл), прокрутить коленчатый вал двигателя и закрутить свечу, очистить двигатель, при необходимости смазать части двигателя, проверить двигатель на наличие повреждений, проверить окрашенные части двигателя на наличие повреждений, обработать антикоррозионным составом повреждения, хранить двигатель в сухом, вентилируемом помещении. Никогда не хранить двигатель с топливом в баке и в невентилируемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242957/26
