![4 1 3 кратковременные нарушения шс на время при котором прибор не переходит в тр... Болид сигнал-20м 20 шс 242883 [Ответы 1]](/images/1204541/pimg_1604639.jpeg)
Вопрос 721777
4.1.3 Кратковременные нарушения ШС на время, при котором прибор не переходит в тревожный режим ('время интегрирования' ШС), составляют: - 50 мс и менее для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' выключен; - 250 мс и менее для всех прочих типов ШС и для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' включен. Нарушения ШС на время, при котором прибор переходит в тревожный режим, составляют: - 70 мс и более для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' выключен; - 300 мс и более для охранных ШС и ШС типа 12, если параметр 'Интегрирование 300 мс' включен. Для ШС типов 1,2, 3 время нарушения ШС, при котором прибор переходит в тревожный режим, может составлять от 300 мс до 3 с в зависимости от характера переходного процесса в ШС при нарушении. В случае, если в шлейф включены извещатели с большим значением внутренней ёмкости, время интегрирования при нарушении ШС будет увеличиваться обратно пропорционально скорости переходного процесса. Минимальная скорость изменения напряжения в ШС, при котором время интегрирования будет максимальным, -0,5 В/с. |
Для кратковременных нарушений ШС на время, при котором прибор не переходит в тревожный режим ('время интегрирования' ШС), установлены следующие временные значения: - 50 мс и менее для охранных ШС при выключенном параметре 'Интегрирование 300 мс'; - 250 мс и менее для всех остальных типов ШС и для охранных ШС при включенном параметре 'Интегрирование 300 мс'. Нарушения ШС на время, при котором прибор переходит в тревожный режим, имеют следующие временные значения: - 70 мс и более для охранных ШС при выключенном параметре 'Интегрирование 300 мс'; - 300 мс и более для охранных ШС и ШС типа 12 при включенном параметре 'Интегрирование 300 мс'. Для ШС типов 1, 2, 3 время нарушения ШС, при котором прибор переходит в тревожный режим, может варьироваться от 300 мс до 3 с в зависимости от характера переходного процесса в ШС при нарушении. При использовании извещателей с большой внутренней ёмкостью в шлейфе, время интегрирования при нарушении ШС будет увеличиваться пропорционально скорости переходного процесса. Минимальная скорость изменения напряжения в ШС, при которой время интегрирования будет максимальным, составляет -0,5 В/с. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243346/16 |
