Как настроить интерфейс ethernet через интерфейс ethernet? TSC TC200 [Ответы 1]
TSC TC200
Вопрос 721786
User_q721786, Редмонд
Как настроить интерфейс Ethernet через интерфейс Ethernet?
Для настройки интерфейса Ethernet через интерфейс Ethernet выполните следующие шаги: 1. Подключите компьютер и принтер к локальной сети. 2. Включите принтер. 3. Запустите диагностическую программу, дважды щелкнув значок. 4. Выберите интерфейс Ethernet и нажмите кнопку «Setup» (Настройка), чтобы настроить IP-адрес, маску подсети и шлюз для встроенного интерфейса Ethernet. 5. Нажмите кнопку «Discover Device» (Найти устройство), чтобы найти принтеры, подключенные к сети. 6. Выберите принтер из расположенного слева списка принтеров. Справа в поле «IP address/Printer Name» (IP-адрес, имя принтера) будет показан соответствующий IP-адрес. 7. Нажмите кнопку «Change IP Address» (Изменить IP-адрес), чтобы настроить IP-адрес, полученный через DHCP, или статический IP-адрес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244114/37
