Каковы параметры печати принтера alpha-3r? TSC Alpha-3R [Ответы 1]
TSC Alpha-3R
Вопрос 721788
User_q721788, Редмонд
Каковы параметры печати принтера Alpha-3R?
Разрешение печати - 203 точек/дюйм (8 точек/мм), способ печати - прямая термопечать, размер точки - 0,125 x 0,125 мм, скорость печати - до 4 дюймов в секунду, максимальная ширина печати - 72 мм, максимальная длина печати - 2286 мм. Что касается характеристик носителя, диаметр рулона для квитанций составляет 57 мм, для этикеток - 55 мм. Тип носителя - бумага для чеков или бумага для чеков Bline с черной меткой на стороне для печати, также подходят этикетки. Носитель наматывается печатной стороной внутрь, ширина носителя для чеков от 2 до 3,15 дюйма, для наклеек от 2 до 3,07 дюйма. Толщина носителя для чеков - от 0,0508 до 0,1016 мм, для этикеток - до 0,14 мм. Высота носителя для этикеток минимально 25,4 мм, а диаметр сердечника рулона носителя - от 10,2 до 25,4 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244234/11
