Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании соковыжималки? Scarlett SC-JE50S27 [Ответы 1]
Scarlett SC-JE50S27
Вопрос 721793
User_q721793, Редмонд
Перед первоначальным включением необходимо проверить соответствие технических характеристик указанным на изделии и параметрам электросети. Соковыжималку следует использовать только в бытовых целях согласно руководству по эксплуатации, она не предназначена для промышленного применения. Не следует использовать ее вне помещений. Запрещается разбирать соковыжималку, если она подключена к электросети. Всегда отключайте устройство перед очисткой или если вы его не используете. Для избежания поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. При обращении с металлическими частями будьте осторожны, так как они могут быть острыми. Дети должны находиться под контролем, чтобы не играть с прибором. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель или уполномоченный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, при возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте шнур питания. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора. Перед включением убедитесь, что крышка надежно зафиксирована. Запрещается проталкивать продукты пальцами. Если кусочки фруктов застряли в приемной горловине, воспользуйтесь толкателем. Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте устройство от электросети. Каждый раз после окончания работы обязательно выключайте устройство. Не перегружайте прибор продуктами. Не рекомендуется оставлять соковыжималку включенной на холостом ходу более 1 минуты. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245001/5
