Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... AEG BP5531300M [Ответы 1]
AEG BP5531300M
Вопрос 721809
User_q721809, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
9 месяцев назад
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 2. Прибор соответствует директивам E.E.C. 2.3, однако существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва. 3. Используйте прибор только в жилых помещениях. 4. Не изменяйте параметры данного прибора. 5. Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты. 6. Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. 7. Прибор необходимо выключать после каждого использования. 8. Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора во время его работы, так как может произойти высвобождение горячего воздуха. 9. При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками и не допускайте попадания воды на прибор. 10. Не надавливайте на открытую дверцу прибора и не используйте его как столешницу или подставку для предметов. 11. При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, будьте осторожны, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь. 12. При открывании дверцы прибора убедитесь, что рядом нет искр или открытого пламени. 13. Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246449/6
