Как настроить смягчитель для воды? AEG FSR63600P [Ответы 1]
AEG FSR63600P
Вопрос 721814
User_q721814, Редмонд
10 месяцев назад
Для настройки смягчителя для воды необходимо учитывать уровень жесткости воды в вашем регионе. Информацию о жесткости воды можно получить в местной службе водоснабжения. После определения уровня жесткости воды, выберите соответствующий уровень настройки смягчителя для воды из таблицы. Не забудьте, что при использовании стандартного моющего средства или таблетированного моющего средства (с солью или без), нужно задать требуемый уровень жесткости, чтобы индикатор наличия соли не был отключен. Важно правильно настроить смягчитель для воды, чтобы обеспечить хорошие результаты мойки и продлить срок службы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246469/11
