Какие шаги необходимо выполнить для запуска программы мойки по инструкции? AEG FSM31400Z [Ответы 1]
AEG FSM31400Z
Вопрос 721817
User_q721817, Редмонд
Для запуска программы мойки согласно инструкции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» и убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы. 2. Загрузите корзины. 3. Добавьте моющее средство. 4. Выберите подходящую программу мойки в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности. 5. При использовании моющего средства: нажмите на кнопку разблокировки (B), чтобы открыть крышку (C), заполните дозатор (A) порошковым или таблетированным моющим средством, добавьте немного моющего средства в отделение дозатора для предварительной мойки (D), закройте крышку и убедитесь, что кнопка блокировки защелкнулась. 6. Если используете таблетированное моющее средство: не наполняйте емкость для соли и дозатор ополаскивателя, установите уровень смягчителя для воды на минимальное значение, выберите минимальный уровень дозатора ополаскивателя. 7. Настройте и запустите программу: приоткройте дверцу прибора, выберите программу, закройте дверцу для запуска программы. При желании задержать пуск программы, нажмите на Delay и закройте дверцу для запуска обратного отсчета. После завершения обратного отсчета произойдет запуск программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246474/14
