Какие принципы работы иммобилайзера двигателя? Ford Ranger (2006) [Ответы 1]
Ford Ranger (2006)
Вопрос 721820
User_q721820, Редмонд
Иммобилайзер двигателя - это система противоугонной защиты, которая не позволяет запустить двигатель неправильно запрограммированным ключом. Запрограммированные ключи необходимо хранить без экранировки металлическими предметами, чтобы не нарушить процесс распознавания ключа приемником. В случае потери ключа, остальные ключи нужно стереть из памяти и перепрограммировать. Дополнительные ключи можно получить у дилера Ford. Иммобилайзер включается автоматически после выключения зажигания, что подтверждается мигающим индикатором на щитке приборов. Отключение иммобилайзера происходит автоматически при включении зажигания правильно кодированным ключом. Если ключ не распознается системой, индикатор будет мигать или оставаться включенным. В этом случае необходимо извлечь ключ из замка зажигания и повторно вставить его. Если двигатель не запускается с правильно кодированным ключом, это может свидетельствовать о неисправности системы, которую следует проверить незамедлительно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247015/25
