![Какие функции выполняют топливный клапан и дроссельный рычаг? Энергомаш эг-8728э [Ответы 1]](/images/1208493/pimg_1615267.jpg)
Энергомаш эг-8728э
Вопрос 721828
Какие функции выполняют топливный клапан и дроссельный рычаг? |
Топливный клапан располагается между топливным баком и карбюратором. Когда рычаг клапана находится в положении ВКЛ (ON), топливо течет из топливного бака в карбюратор. После остановки двигателя необходимо вернуть рычаг в положение ВЫКЛ (OFF). Дроссельный рычаг используется для обеспечения наилучшего перемешивания топлива при запуске холодного двигателя. Его можно открыть или закрыть, перемещая вручную. Для улучшения перемешивания рекомендуется отодвинуть рычаг в положение ЗАКРЫТО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247459/8 |
