Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании мультиварки? Good Helper MC-4H37E [Ответы 1]
Вопрос 721843
User_q721843, Редмонд
Не следует без особой необходимости открывать крышку до окончания процесса приготовления и отключения мультиварки. Продукты и вода должны помещаться в чашу в строгом объеме. Регулярно очищайте паровой клапан. Нельзя перекрывать клапан никакими предметами, как и заменять его на какую-либо другую деталь. Внутреннюю чашу нельзя использовать на других нагревательных поверхностях или заменять ее в мультиварке другими емкостями, не предназначенных для этого. Не готовьте новую порцию сразу после того, как закончено приготовление предыдущей, ожидайте в течение 15 минут, чтобы позволить нагревательной пластине остыть, затем можно приступить к приготовлению новой порции. Не используйте горячую воду для приготовления, так как она будет влиять на температурный датчик. Датчик не сможет правильно работать, и продукты могут быть приготовлены не достаточно хорошо. Никогда не используйте мультиварку, если в чаше нет продуктов и/или жидкости. Никогда не наливайте жидкость в корпус мультиварки. При обнаружении необычного шума, запаха, дыма или других нарушений в работе прибора, необходимо немедленно выключить его и отключить от сети. Проверьте, не попали ли посторонние предметы между чашей и нагревательным элементом. Если проблема не обнаружена, необходимо обратиться в службу ремонта бытовой техники. Во время работы прибора воздух и пар не должны выходить в месте соединения крышки с корпусом. После окончания приготовления не помещайте чашу для приготовления сразу под холодную воду. Это может вызвать повреждение внутреннего антипригарного покрытия. Дайте ей остыть. Внутренняя поверхность чаши имеет антипригарное покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить покрытие чаши, рекомендуется использовать принадлежности из комплекта к мультиварке. Можно использовать также деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. Перед первым использованием промойте чашу в теплой воде с использованием жидкого моющего средства, используя мягкую губку. Не мойте в чаше крупу и другие продукты, т.к. это может вызвать повреждение антипригарного покрытия. Для мытья продуктов используйте другую емкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248945/2
