Какие действия необходимо выполнить для измерения узск двигателя? Jonnesway AR020006 [Ответы 1]
Jonnesway AR020006
Вопрос 721844
User_q721844, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для измерения УЗСК двигателя?
Для измерения УЗСК двигателя необходимо присоединить зеленый зажим к клемме №1 катушки зажигания, затем присоединить красный зажим к плюсовой клемме аккумулятора (+), а черный к клемме (-). После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать в холостом режиме. Измерить УЗСК по соответствующей шкале и сравнить результат с рекомендованными измерениями в инструкции по эксплуатации автомобиля. При обнаружении отклонений, необходимо сделать соответствующую подгонку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249102/3
