Какие шаги необходимо выполнить для зарядки аккумулятора?
Canon EOS 200D
Вопрос 721848
| Какие шаги необходимо выполнить для зарядки аккумулятора? |
| Для зарядки аккумулятора необходимо выполнить следующие шаги: 1) Снять защитную крышку с аккумулятора. 2) Надежно установить аккумулятор в зарядное устройство, как показано на рисунке. Для снятия аккумулятора выполнить описанные выше операции в обратном порядке. 3) Подключить кабель питания к зарядному устройству и вставить вилку шнура в сетевую розетку. Зарядка начнется автоматически, и индикатор заряда аккумулятора загорится оранжевым цветом. После полной зарядки индикатор окончания зарядки загорится зеленым цветом. Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора при комнатной температуре (23 °C) занимает около двух часов. Время, необходимое для зарядки аккумулятора, сильно зависит от температуры окружающей среды и уровня заряда аккумулятора. В целях безопасности зарядка при низких температурах (5 – 10 °C) занимает больше времени (до 4 часов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249281/36 |
