Как сфокусироваться вручную если не получается сделать это с помощью автофокусир... Canon EOS 6D Mark II [Ответы 1]
Вопрос 721851
User_q721851, Редмонд
Как сфокусироваться вручную, если не получается сделать это с помощью автофокусировки?
Для сфокусировки вручную следуйте указаниям: 1. Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение . На ЖК-дисплее отобразится . 2. Сфокусируйтесь на объект, поворачивая кольцо фокусировки объектива, пока объект в видоискателе не станет резким. При ручной фокусировке, если нажать кнопку спуска затвора наполовину, в видоискателе отобразится точка AF, где достигнута резкость, и загорится индикатор фокусировки . В режиме автоматического выбора AF центральная точка AF обеспечивает фокусировку, что также будет отображено индикатором фокусировки . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249301/154
