Какие шаги необходимо выполнить при замене масла в редукторе с центробежным сцеп... Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 721857
User_q721857, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при замене масла в редукторе с центробежным сцеплением?
Для замены масла в редукторе с центробежным сцеплением необходимо выполнить следующие шаги: 1. Слейте отработанное масло, пока редуктор теплый. Теплое масло сливается быстро и полностью. 2. Разместите под картером редуктора подходящую емкость для сбора масла, затем снимите крышку/щуп маслозаливной горловины, пробку маслосливного отверстия и шайбу. 3. Позвольте отработанному маслу полностью стечь, затем установите на место пробку маслосливного отверстия и шайбу, надежно затяните пробку маслосливного отверстия моментом 21 Н∙м. После этого рекомендуется избавиться от отработанного масла таким способом, который не повредит окружающую среду, например, доставив его в местный центр утилизации отходов или сервисную станцию для повторной переработки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/18
