![Какие действия необходимо предпринять если мощность очистки прибора ухудшается? Karcher WD 3 Premium [Ответы 1]](/images/1210139/pimg_1619848.jpg)
Вопрос 721866
Какие действия необходимо предпринять, если мощность очистки прибора ухудшается? |
Если мощность очистки прибора ухудшается, следует проверить следующее: аксессуары, всасывающий шланг или всасывающие трубы заблокированы, пожалуйста, удалите препятствие с помощью палки. Сумка для фильтра заполнена, установите новую сумку для фильтра. Картриджный фильтр загрязнен, отбейте грязь с картриджного фильтра и промойте под проточной водой при необходимости. Замените поврежденный картриджный фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249702/14 |
