![Как настроить нормальную температуру помещения без регулятора температуры? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]](/images/1210570/pimg_1622229.jpg)
Вопрос 721881
Как настроить нормальную температуру помещения без регулятора температуры? |
Для настройки температуры теплоносителя без подключенных датчика наружной температуры и регулятора температуры помещения следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку MODE до появления температуры теплоносителя вместе с символами градусов Цельсия, а также мигающего символа градусов. 2. Используйте кнопку / для выбора нужного значения в диапазоне от -40 до 76 °C. 3. Нажмите кнопку OK для подтверждения настройки. При этом, если датчик наружной температуры не подключен, но подключен датчик температуры помещения, можно настроить заданное значение температуры помещения в зависимости от режима работы. Температура помещения может быть отрегулирована в соответствии с установленными параметрами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250289/21 |
Ответы 0
Здравствуйте у меня с котлом проблемы у меня почему то не работает на нем обратка
