Какие действия необходимо предпринять при неисправности 'f04' и отключении горел... Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 721887
User_q721887, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при неисправности 'F04' и отключении горелки?
При неисправности 'F04' необходимо измерить ток ионизации, проверить настройку электрода и наличие воздуха в линии подачи газа. При отключении горелки при низкой температуре котловой воды следует проверить герметичность системы удаления продуктов сгорания (рециркуляция уходящих газов) и динамическое давление газа. Для разблокирования прибора (сброса) необходимо одновременно нажимать кнопки MODE и OK, пока не начнет мигать индикатор. Если сообщение о неисправности повторится, необходимо найти и устранить причину неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250290/63
