Какие дополнительные рекомендации предоставлены перед монтажом котла? Baxi ECO5 Compact 24 [Ответы 1]
Вопрос 721890
User_q721890, Редмонд
Перед монтажом котла были предоставлены следующие дополнительные рекомендации: установка должна соответствовать местным законам и техническим стандартам, установщик должен быть специалистом по установке отопительных приборов, первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом сервисного центра, рекомендуется установить гидравлический разделитель после котла в случае использования дополнительного насоса, при подключении проточного котла к системе с солнечными панелями максимальная температура горячей воды не должна превышать 60°C, для систем отопления на низких температурах рекомендуется снизить максимальную температуру отопительной воды до 45°C, при несоблюдении требований гарантия от завода-изготовителя теряет силу, элементы упаковки следует хранить в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250670/8
