![Какие действия необходимо выполнить при замене электронной платы в отсутствие ма... Baxi ECO5 Compact 24 [Ответы 1]](/images/1210874/pimg_2532222.jpg)
Вопрос 721892
Какие действия необходимо выполнить при замене электронной платы в отсутствие манометра? |
При замене электронной платы в отсутствие манометра необходимо следовать следующим инструкциям: 1. Не снимайте переднюю панель котла. 2. Откройте кран разбора горячей воды до расхода не менее 10 литров в минуту и убедитесь, что котел работает на максимальной мощности. 3. Нажмите одновременно кнопки и и удерживайте их нажатыми не менее 10 секунд. Когда на дисплее отобразится надпись 'ВКЛ.', нажмите кнопку . 4. После завершения настройки на дисплее в течение 5 секунд мигает надпись 'MEM'. Если по завершении настройки на дисплее отображается один из следующих символов: C01, C02, C03, C04, C05 – повторите процедуру настройки газового клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250670/14 |
