![Какие правила действуют для предотвращения опасных ситуаций при использовании эл... Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]](/images/1211099/pimg_2172439.jpg)
Вопрос 721899
Какие правила действуют для предотвращения опасных ситуаций при использовании электрических приборов в соответствии с EN 60335-1? |
Если повреждён сетевой провод, то его должен заменить изготовитель, его сервисная служба или другие квалифицированные специалисты, чтобы не допустить опасных ситуаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251024/3 |
Не включается котел, на дисплее загорается ЕА, хотя и газ есть и давление в системе.Какие действия?
6 месяцев назад
Какие важные указания необходимо выполнить перед установкой котла Gaz 6000 W6?
