Какие действия следует предпринять если на дисплее котла появился знак неисправн... Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]
Вопрос 721901
User_q721901, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на дисплее котла появился знак неисправности и мигающий код?
Если на дисплее котла появился знак неисправности и мигающий код, следует нажать кнопку 'ok' и держать ее нажатой, пока не исчезнут знаки. После этого котел снова начнет работать, и на дисплее будет отображена температура подающей линии. Если на дисплее появился только знак неисправности без мигающего кода, рекомендуется выключить и включить котел кнопкой 'Stand-by'. В случае, если неисправность не устраняется, необходимо обратиться к специализированной отопительной фирме или сервисной службе, сообщив код неисправности и данные котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251024/7
