![Какие общие требования к системе отвода дымовых газов следует соблюдать при монт... Buderus SK655-120 [Ответы 1]](/images/1211197/pimg_2201954.jpg)
Buderus SK655-120
Вопрос 721932
Какие общие требования к системе отвода дымовых газов следует соблюдать при монтаже котла? |
При монтаже котла к системе отвода дымовых газов необходимо соблюдать следующие общие требования: системы отвода дымовых газов должны рассчитываться по национальным и местным инструкциям и нормам, выбор материалов для системы должен учитывать состав и температуру газов, дымовые газы должны подводиться к дымовой трубе по наиболее благоприятному пути с точки зрения аэродинамики, повороты на соединительном участке не должны создавать значительных сопротивлений потоку, прокладывайте соединительные участки восходящими к дымовой трубе, образующийся конденсат должен стекать по всей длине и отводиться по местным правилам, при установке заслонки необходимо подключить датчик конечного положения и другие указания из инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251235/17 |
Какие меры предпринять при возникновении неисправностей горелки Logano SK655/SK755?
