Какие действия следует предпринять если индикатор power на передней панели комму... Allied Telesis at-gs950/16ps-50 [Ответы 1]
Вопрос 721960
User_q721960, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если индикатор POWER на передней панели коммутатора не горит?
Если индикатор POWER на передней панели коммутатора не горит, это может означать, что устройство не получает питание. Для устранения этой проблемы рекомендуется выполнить следующие действия: убедиться, что шнур питания надежно подключен к источнику питания и разъему питания переменного тока на задней панели коммутатора, проверить наличие питания в розетке, подключив к ней другое устройство, попробовать подключить устройство к другому источнику питания, воспользоваться другим шнуром питания, а также убедиться, что напряжение в питающей сети соответствует требуемым значениям для вашего региона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253346/59
