Что делать если индикатор a/c блока питания не горит и индикатор порта link/act... Allied Telesis at-fs708/poe-50 [Ответы 1]
Вопрос 721963
User_q721963, Редмонд
Что делать, если индикатор A/C блока питания не горит и индикатор порта LINK/ACT не горит?
Если индикатор A/C на блоке питания не горит, следует убедиться, что шнур питания надежно подключен к источнику питания и разъему питания переменного тока на задней панели коммутатора. Также необходимо проверить наличие питания в розетке, подключив к ней другое устройство, попробовать подключить устройство к другому источнику питания, воспользоваться другим шнуром питания и убедиться, что напряжение в питающей сети соответствует требуемым значениям. Если индикатор порта LINK/ACT не горит, необходимо проверить соединения и настройки на указанных портах и линейных картах, а также убедиться в правильности подключения сетевых устройств к коммутатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253358/49
