Как определить регион к которому относится аппарат? Ricoh Aficio MP 301SP [Ответы 1]
Вопрос 721976
User_q721976, Редмонд
Как определить регион, к которому относится аппарат?
Для определения региона, к которому относится аппарат, необходимо прочитать данные на наклейке на задней стороне устройства. Если на наклейке указана информация: КОД XXXX -27, -29 и напряжение 220-240 В, то ваше устройство относится к региону A (главным образом страны Европы и Азии). Если на наклейке указана информация: КОД XXXX -17 и напряжение 120-127 В, то ваш аппарат относится к региону Б (главным образом страны Северной Америки). Также следует обратить внимание на систему единиц измерения: если аппарат относится к региону A, используется метрическая система, а для региона Б - дюймовая система. Дополнительные указания по регионам можно найти на наклейке с информацией о коде устройства и напряжении. Например, если на наклейке указано: 'КОД XXXX -27', следует обратиться к документу для страны Европы, а если указано: 'КОД XXXX -29', к документу для страны Азии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255364/9
