Какие рекомендации по безопасности и использованию даны для сабвуфера j-101a? Dialog J-101A [Ответы 1]
Dialog J-101A
Вопрос 721987
User_q721987, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности и использованию даны для сабвуфера J-101A?
Для безопасного использования сабвуфера J-101A следует избегать попадания влаги в корпус, полностью выключать питание и вынимать вилку из розетки при длительном неиспользовании, не дергать за сетевой шнур при отключении из розетки, не допускать попадания предметов через технологические отверстия. Также необходимо располагать компоненты системы вдали от радиаторов отопительной системы и прямых лучей солнца. При чистке корпуса использовать только мягкую сухую материю, избегая абразивных материалов и химических средств. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255718/2
