Какие провода нужно подключить к разъемам сабвуфера для правильной установки гро... Dialog J-102BF [Ответы 1]
Dialog J-102BF
Вопрос 721988
User_q721988, Редмонд
Какие провода нужно подключить к разъемам сабвуфера для правильной установки громкоговорителей?
Для правильной установки громкоговорителей необходимо подключить провода следующим образом: черную жилу к разъему '-' и белую жилу к разъему '+' фронтального левого сателлита, тылового правого сателлита, тылового левого сателлита и центрального сателлита на задней панели сабвуфера. Не забудьте соблюдать полярность при подключении, где черные жилы проводов должны быть подключены к клеммам '-', а белые - к клеммам '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255723/5
