![Как выключить компьютер и перевести его в режим сна? Acer Aspire U27-880, DQ.B8RER.001 [Ответы 1]](/images/1214972/pimg_1966554.jpg)
Вопрос 721994
Как выключить компьютер и перевести его в режим сна? |
Для выключения компьютера выполните следующие действия: используйте команду завершения работы в Windows, нажав клавишу Windows или кнопку Windows [Start], затем выберите [Power] > [Shut down]. Также можно нажать правой кнопкой на кнопку Windows [Start] > [Shut down or sign out] > [Shut down]. Если нужно перевести компьютер в режим сна, нажмите кнопку питания, клавишную комбинацию для сна, кнопку Windows [Start], затем [Power] > [Sleep]. Также можно нажать правой кнопкой на кнопку Windows [Start] > [Shut down or sign out] > [Sleep]. Если не удается выключить компьютер обычным способом, удерживайте кнопку питания не менее 4 секунд. При повторном включении компьютера после завершения работы, сделайте паузу не менее двух секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256929/6 |
Какие уровни защиты вашего компьютера и данных можно установить с помощью паролей?
