Какие действия необходимо выполнить если на дисплее появится символ при включенн... Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 [Ответы 1]
Вопрос 722007
User_q722007, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если на дисплее появится символ при включенном экономном режиме?
При появлении символа на дисплее при включенном экономном режиме необходимо выключить комфортный режим (нормальное состояние), который автоматически отключится. В случае выключения экономного режима, символ на дисплее погаснет, и комфортный режим (нормальное состояние) автоматически включится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257970/13
