Какие данные содержатся на маркировочной табличке устройства ecocompact? Vaillant VSC 206/4-5 200 [Ответы 1]
Вопрос 722021
User_q722021, Редмонд
Какие данные содержатся на маркировочной табличке устройства ecoCOMPACT?
На маркировочной табличке устройства ecoCOMPACT содержатся следующие данные: серийный номер для идентификации, артикул изделия VSC, информация о газовом отопительном аппарате для отопления и приготовления горячей воды, обозначение изделия, заводской тип газа и давление газа на входе, разрешенная категория газа, техника максимального использования теплоты сгорания топлива, КПД отопительного котла согласно директиве 92/42/EWG, тип, разрешенные присоединительные патрубки отходящих газов, рабочее давление воды, максимальное давление воды в режиме отопления, электрическое подключение (напряжение, частота), максимальная потребляемая электрическая мощность, степень защиты от воды, режим отопления, режим ГВС, диапазоны номинальной тепловой мощности в различных режимах, показатель производительности, объем воды в накопителе горячей воды, класс NOx прибора, удельный расход в режиме приготовления горячей воды, маркировка CE, информация о соответствии европейским стандартам и директивам, а также надлежащее вторичное использование изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258009/8
