Какие характеристики у камеры smartec stc-3620 ultimate? Smartec STC-3620 Ultimate [Ответы 1]
Вопрос 722031
User_q722031, Редмонд
Какие характеристики у камеры Smartec STC-3620 Ultimate?
Чувствительный элемент: 1/3 “ ПЗС Sony SuperHAD II (ICX639 BK), количество пикселей: 752 X 582, стандарт цветопередачи: PAL TV, сканирование: 625 строк, чересстрочная развертка 2:1, частота: 15,625 КГц / 50 Гц, скорость затвора: 1/50 ~ 1/120000 с, разрешение по вертикали: Цвет - 600 ТВЛ, Ч-Б - 700 ТВЛ, отношение сигнал/шум: 52 дБ / АРУ выкл., минимальная освещенность: 0,00003 лк (Ч/Б, F1.4 / 50 IRE / Sens Up x256), 0 лк при включенной ИК-подсветке, гамма-коррекция: приблизительно 0,45, управление объективом: автоматическое DC, регулировка усиления: Низкое / Высокое / Выкл (на выбор), повышение чувствительности: Авто / Фиксированное / Выкл (регулировка в диапазоне x2 ~ x512), динамическое шумоподавление: Выкл / Вкл (регулируемый уровень 1 ~ 32), скрытая зона изображения: Выкл / Вкл (12 зон), зеркальные режимы: Выкл / Вкл (Переворот по горизонтали / переворот по вертикали), резкость: Выкл / Вкл (регулируемый уровень), баланс белого: ATW / AWC / «Ручной» (Manual) / «Улица» (Outdoor) (1800 ºК ~ 10,500 ºК) / «Помещение» (Indoor) (4500 ºК ~ 8,500 ºК), видеовыход: VBS 1,0В / 75 Ом, видео: 0,7В / Синхронизация: 0,3В / Цветовая синхронизация: 0,3В, питание камеры: 12В пост. тока +/- 10%, максимальный ток: Макс. 1,5 A при включенной ИК-подсветке и обогревателе, рабочая температура: -40 ºС…+50 ºС, габариты: 66мм x 112мм, объектив: Варифокальный с АРД (2,8мм – 12мм), ИК-подсветка: 850нм, 20шт. (ИК диоды с повышенной светоотдачей), масса: 0,6 кг (нетто), управление: Рычаг настройки объектива Far – Near, Рычаг настройки объектива Tele - Wide, Кнопки управления экранным меню, Дополнительный видеовыход, Рекомендации: Стабилизированный источник питания 12В пост. тока – 1,5 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258966/21
